Deur dicht gemaakt maar kozijnen laten zitten- opvullen
Ik heb een deur dichtgemaakt met ytong blokken, waarbij ik de kozijnen heb laten zitten. Nu dacht ik hierover roodband aan te brengen om het vlak te maken voor ik ga tegelen.
Nu lees ik hier en daar dat roodband niet over hout mag.
Wat te doen?
Ik moet enkele millimeters opvullen t.p.v. de deurpost.
Je kan makkelijk over hout heen smeren,maar.......hout zet uit en kleine barstjes zijn dus het gevolg.Ik zou het ook niet doen.Maar je gaat er over heen tegelen dus het zou geen probleem zijn.Zorg wel dat het hout gegrond is.
en eerst tape over het hout?
Ik heb dat ergens gezien, speciaal voor onder gipstoestanden.
Gebruik flexibele tegellijm BV shunox, dat hecht op alles , dus ook op hout.
Succes
Aan te raden is om eerst wapenings band over het hout heen te plakken, alvorens er over heen te stucadoren. Zorg er voor dat het band minstens 4cm over de wand en de cellenbetonblokken heenvalt.
