Dim-lamp halogeen
Floor34
Hierbij een vraag van een beginnende klusser. Vandaag heb ik een plafondlamp (met dimfunctie) opgehangen en aangesloten op het electra. De muurschakelaar is echter geen dimmer. Als we de muurschakelaar aanzetten, krijgen we een heel zwak lichtje (kleine gloei). Weet iemand of dit betekent dat de dimstand van de lamp standaard op laag staat? En dat we dus alsnog een dimschakelaar moeten installeren? Of kan het zo zijn dat de aansluiting van de lamp niet goed is gegaan?
Alvast bedankt voor jullie antwoord, Floor
Ik denk dat je een lamp met elektronische trafo hebt die ingebouwd in de armatuur zit!
Kijk een goed op de beschrijving van de lamp of dat zo is?
Als dat zo is, heb je een dure inbouwdimmer nodig die geschikt is voor elektronische trafo`s en al gauw in de buurt van de €100.- zal gaan zitten!
Laat je wel goed voorlichten in de winkel want er zijn legio dimmers in de handel die elk hun eigen functie hebben!
Succes!
