Dragend plafond maken
Goededag,
Volgend vraagstuk. Overspanning circa 4.7 meter, breedte is 2.2 meter. Daarna wordt de overspanning 3.6 meter met een breedte van 2.8 meter. Er moet een plafond overheen komen waar veilig boven gewerkt kan worden zonder dat de boel in elkaar stort. Beschikbare hoogte is 20 cm incl. vloerdelen. Iemand enig idee hoe dat het beste opgelost kan worden?
Alvast bedankt,
Begrijp ik het goed als je wilt weten hoe je een plafond maakt in een huis met een houten vloer waar je nu zo tegen de onderkant van de balken aan kijkt ?
Teken met een laserwaterpas een lijn op de muur rondom het deel waar je plafond moet komen. Zaag een lat af met lengte lijn-toekomstig plafond (die je rechtop tegen de muur kan zetten om te meten.
Zet met deze lat de lijn (of elke 40 cm en merkteken) over op de muren. Zo krijg je een lijn waar je toekomstige rachels voor het plafond gaan komen (rachels 44 bij 21 mm, flink lang nemen). Bevestig de rachels als kader rondom op de lijn die je gemaakt hebt. Hieronder komt straks je gipsplaat. Schroef nu tegen de zijkant van de balken latten (ca. 15 cm hoog, zo recht mogelijk hout nemen) zodanig, dat de onderkanten precies de dikte van een rachel hoger komen te zitten dan het kader langs de muur. Schroef nu in de onderkanten van de latten de rachels (haaks op je latten en balken), zodat deze even hoog komen te zitten als het kader langs de muren. Onderlingen afstand rachels: ca. 30-40 cm. Elektra aanleggen en haaks op de rachels de gipsplaten ertegenaan schroeven (zorg dat je hulp hebt, want dat lukt niet alleen.....
succes !
