plafond verlagen
Ramonvh
Goedendag ,allen
ik heb me nieuw aangemeld ,omdat ik op zoek was naar een antwoord op dilemma.
Wij willen het plafond verlagen onder een betonnen platen constructie ,soort kanaalplaten 1 meter-6,1 meter.
bij de bouwmaterialen zaak in overleg houten latten 22-44mm/h-b. gekocht om ze koud tegen het plafond vast te maken ,door middel van ze om de 35 cm vast te schroeven in het plafond (6/8MM gaatjes) .
en dan om de 60cm .
de kamer is 760x360cm ,en dan kom je op ongeveer 200 gaatjes van 4/5 cm diep .
En daar tegen aan komen weer dezelfde latten ,maar dan gekruist.
met houtschroeven tegen de eerste latten.
Zodoende is er dan een ruimte van ongeveer 44mm,voor de bedrading en spotjes .
de vraag waar wij mee zitten is;
Kan je wel 200 gaatjes 6/8 mm in die betonnen platen boren zonder gevaar ?.
(zonder breuk of constructie problemen )
Een timmerman /bouwvakker is pas wezen kijken en zei dat het wel kon,maar ik ben er nog niet zeker van,vandaar mijn vraag.
b.v.d.
Groet ramon
Ik zou Bestcon in Best of Dycore in Breda raadplegen, die maken tenslotte die "kanaalplaten" .
Fixit2004
Je zou ze ook kunnen lijmen met constructielijm en wat minder schroeven gebruiken als je er niet zeker van bent. Werkt sneller ook. Is echter wat minder prettig als het gedemonteerd moet worden en in originele staat gebracht moet worden.
Heb je een link naar de betreffende platen? Volgens mij zijn ze zwaar bewapend en zal gaatjes boren lastig kunnen zijn.
