Gaslek in de keuken
We hebben een gaslek in de keuken en willen weten hoe we een gaskraan moeten vervangen.
Alvast bedankt
Ik neem aan dat het niet de hoofdkraan is. Als je precies weet waar het lek zit, hoef je niet te zoeken. Probeer hetanders op te sporen met zeepsop.
Draai vervolgens de hoofdkraan van het gas dicht. Deze zit op de gasmeter.
Vervolgens kun je het lek repareren d.m.v. solderen of het vervangen van de gaskraan. Denk bij het monteren van een nieuwe kraan wel om de tape. Alvorens alles weer te gebruiken, eerst de hoofdkraaan weer openen en testen met zeepsop Succes.
Gebruik zeker geen teflon om de kraan af te dichten er bestaat in de handel speciale koord en vet om deze op de schroefdraad te bevestigen en te monteren dit garandeert een perfekte afdichting , het gevaar met teflon is dat men niet mag terugdraaien met de kraan of de afdichting is verbroken dat heeft u niet met de speciale koord deze is zeker niet duurder of de teflon.Natuurlijk zeker nog testen met zeepzopje,veel geluk ik hoop dat ik u van dienst ben geweest.
