geschuurd plafond
Heb een tijdje geleden mijn plafond laten schuren, zit echter nu vol met gele vlekken, door gashaard en roken.
Wat is de beste manier om deze weer mooi te krijgen?
Eerst impregneren en dan latex met een blokkwast aanbrengen.
Bij voorbaat dank
Kitten
Je zou op de plekken die aangetast zijn een gewone normale grondverf kunnen gebruiken.Daarna met de rol of wat je zelf al zei met de blokwitter.Gegarandeerd zijn de plekken weg!!!!
Het volgende heb ik van de stucadoor: een geschuurd planfond loopt door schilderen vol, waardoor de structuur snel affneemt. Hoe meer lagen, des te sneller verdwijnt de structuur. Er zijn echter (ook bij de bouwmarkt) stucreinigers in spuitflacons verkrijgbaar. Stucadoors gebruiken ze als stuc- of spuitwerk 'geel uitslaat' na nieuw stucwerk.
Bedankt voor je advies RoodeBoo.
Nieuw stucwerk slaat dat geel uit???
Dat heeft die stucadoor mij niet verteld.
Mijn man dacht dat het door mijn roken en gashaard kwam, nou dat leek me stug na 4 maanden.
Waren bezig met de muren, dat plafond was geen gezicht, is natuurlijk al niet spierwit stucwerk.
Wij baalden zo, hebben het plafond geimpregeerd en toen met latex gedaan, inderdaad is de structuur bijna verdwenen.
Maar goed, in ieder geval mooi wit.
Nog bedankt voor je reaktie
