glasvezel over structuur
Ik heb een vraag over glsvezel behang. Is het mogelijk om deze op een muur te behangen die structuur heeft? Deze structuur is aangebracht is een pleisterlaag met zo'n plank met spijkers zeg maar en het heeft dus een soort streepjes effect. De groeven zijn ongeveer 2 á 3 millimeter diep. Is het dan mogelijk om de lijm er zodanig op dik op te smeren dat je dan zo het glasvezel erop kunt plakken of moet je toch eerst de muur egaliseren.
Groetjes Miranda
Eerst egaliseren. Hiervoor is speciale egaliseer te verkrijgen, werkt maakkelijker dan een laage stuc wat ook kan. Wel eerst voorstrijken.
je kunt inderdaad beter de zaak glad maken met Alabastine oid. Als je daarmee aan het werk bent merk je ook snel genoeg of er ook bultjes in je wand zitten. Dat zou namelijk veel erger, lelijker gezicht, zijn dan een groefje. Dus eerst licht afsmeren.
Succes ermee.
