Houten vloer zwevend leggen
Hallo medeklussers!
Wij hebben een eikenhouten planken vloer gekocht met rondom mes en groef.
De delen zijn 150cm lang, en hebben rondom mes en groef.
Deze vloer moet in een etage woning gelegd worden.Om de geluids overlast tot een minimum te beperken moet de vloer op een isolerende
ondervloer "zwevend"gelegd worden.
Volgens de fabrikant mogen de delen alleen aan de kopse kanten verlijmd worden.
Omdat dit los leggen van de langsnaden mij een beetje tegen de borst stuit
( ik heb zoiets van vast is vast )
heb ik her en der geinformeerd, ik krijg tegenstrijdige adviezen.
Wie geeft mij een goed antwoord op de volgende vragen:
Wat is er op tegen om een zwevende vloer rondom te verlijmen?
Als ik alleen de kopse kanten verlijm gaat dan de vloer niet schuiven en kraken.
Wie weet raad????
Ik heb zelf ook een eiken vloer,deze is rondom verlijmd anders gaat de hele boel op een gegeven moment schuiven waardoor je lelijke kieren krijgt.
Ben het helemaal met Wimhovestad eens.
Ik heb destijds ook een houten vloer geplaatst, deze heb ik zwevend, maar geheel verlijmd gelegd. Tot nu toe nog steeds een perfect vloertje, en dat te bedenken dat deze vloer nog twee keer zo hard is als eiken.
Succes.
Bedankt voor de adviezen het was net dat duwtje in de rug dat ik nodig had om geheel te gaan verlijmen...
