Lawaaierige kraan
Hallo ,
Bij de buren is er een kraan van de badkamer die een hels lawaai maakt als zij water aftappen voor de badkuip . Hoe meer zij de kraan open zetten , hoe meer lawaai en bij het toe draaien een klap. Dit lawaai plant zich voor in mijn volledig huis . Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Hoogtstwaarschijnlijk slechts een versleten afdichtringetje ("leertje") in hun kraan dat in vibratie komt zodra er water langs gaat stromen.Vermoedelijk van de warmwaterkraan omdat vanwege de temperatuur dit "leertje"het als eerste begeeft. Niet waarschijnlijk maar wel het volgende mogelijke euvel is een defect aan het inwendige deel van de kraan. Bij een kraan met keramische schijven heb je er geen last van.
Doordat ze een snelsluitende kraan (eenhendel) hebben hoort je de klap op het moment van sluiten. Een oplossing hiervoor (buiten een andere kraan) is een waterlsagdemper die tussen de waterleiding geplaatst kan worden.
Ik heb het zelfde met een goedkopen eenhendelkraan van de aldi heb geen slag in de leiding maar wel bij het niet helemaal open zeteen van de kraan een irritant geluid (fluiten/brommen).
