Ophangen wandkast zonder deurtjes met triplex achterwand
Tyanha
Ik heb een wandkast zonder deurtjes (96cm hoog x 120 cm breed x 30cm diep van 18mm dikke zijwanden en planken van soort notenhout) waarvan de achterplaat heel dun is (soort triplex van +/- 4 mm dik). Nu willen we die graag aan de muur ophangen. Er zullen boeken en mappen in de kast geplaatst worden, dus moet het ophangsysteem aardig wat kilo's aankunnen. Kunt u aangeven hoe we dit het best kunnen ophangen?
Met vriendelijke groeten,
Joyce Broos
Bij elke goede DHZ zaak hebben ze degelijke ophangsystemen en meestal staat er op het schap of de beschrijving goed beschreven het aantal kilo`s , waar het voor geschikt is en hoe te monteren.
Succes.
