Opnieuw elektriciteit leggen of behouden
Hoi
We hebben een oud huis gekocht... hoe kunnen we weten of we de elektriciteit opnieuw moeten leggen?
Hoe kan je dat het beste doen?
THNX
Je kunt aan de kleuren van de draden in de wandcontactdoos (stopcontact) zien of het oude bedrading of nieuwe bedrading is.
Oud:
Groen = fase (staat de spanning op)
Rood = Nul
Grijs = randaarde
Nieuwe bedrading heeft de volgende kleuren:
Bruin = fase (staat de spanning op)
Blauw = Nul
Geel/groen = randaarde
Het is niet noodzakelijk om de bedrading te vernieuwen maar als je een combinatie gaat maken met oude en nieuwe kleuren zou ik alles gaan vervangen naar de nieuwe kleuren.
Maar........ Heb je een echt oud huis gekocht dan bestaat de mogelijkheid dat je koperdraden hebt die omwikkeld zijn met papier en ook nog eens in metalen buizen, als dit het geval is dat zou ik alles per direct vervangen voor dat je ook maar iets in huis doet, dit i.v.m. brandgevaar.
O.v.g. als je vinyl draden hebt in metalen buis dan is het ook goed. Als moet je je afvragen of je de stalenbuis wilt houden. Draden trekken hierdoor is een stuk lastiger.
