plafond van de douche vertoond allemaal zwarte stippen
Hallo, ik wilde vragen of er ook iemand was die een oplossing heeft op het volgende,
Het plafon van de douche vertoond allemaal zwarte stippen(vocht) hoe kan ik die het best behandelen weet iemand dat?
Ik hoop snel wat te horen Groetjes en alvast bedankt.
Die zwarte stippen zijn inderdaad van het vocht in de doucheruimte (schimmel). Goede ventilatie tijdens (en na) het douchen is eigenlijk de beste oplossing (ventilator/open raampje). Alabastine heeft geloof ik wel producten om die zwarte stippen te laten verdwijnen. Kijk eens bij een verfwinkel. Succes
Eerst moet je met een bepaald spul de vlekken verwijderen. Hiervoor zijn spuitbussen verkrijgbaar waarmee je het plafond besproeid. Een tijdje laten intrekken en daarna met wat water schoonmaken. Nu is het plafond weer wit. Om dit zo te houden behandelen met een soort verf van alabastine waardoor er een plastic laagje ontstaat op je plafond waaraan de schimmel niet meer zo makkelijk hecht. En dan kan je plafond er weer een paar jaar tegen.
Suc6, Jeroen
D 0
H 1
A 5
A 7
