radiator capaciteit
Ik heb een nieuwbouw huis en moet daar nog radiatoren in de woonkamer hangen.
In totaal 81 m3 dient er verwarmd te worden. Hoeveel Watt moeten mijn radiatoren zijn. 1 staat er in de (open) keuken en 1 in het woongedeelte.
Daar zijn vast tabellen voor maar die kan ik niet vinden...
of zoek eens op bijv www.google.com op de woorden radiator, capaciteit en watt
Hoi,
Hier een formule hoe je kan berekenen de warmte (wats) die je nodig hebt per ruimte voor de cv.
Rekenformule inhoud-ruimte L x Br x H = m³ x 50 = aantal Watts
voorbeeld (inhoud-ruimte)
7 x 3,60 x 2,50 = 63 m³ x 50 = 3150 Watts
- indien goed geïsoleerd min 10%
- bij hoek / vrijstaande woning plus 10%
- bij slecht geïsoleerd plus 15%
Indien mogelijk radiator onder het raam plaatsen.
Houd rekening voldoende ruimte aan onder/boven/zijkant van de radiator (minimaal 10 cm)
temperatuur Watt per m³
woonkamer/badkamer 22° C 80
eetkamer 20° C 70
studeerkamer 18° C 60
hal/keuken/slaapk. 15° C 50
w.c./berging 10° C 30
Succes er mee
In principe kun je het beste een warmtetransmissieberekening maken.
Hiervoor heb je of de bouwtekeningen, of je maakt zelf tekeningen van je huis.
Belangrijk in deze tekening zijn de plaatsen van de kozijnen en de opbouw van de buitenmuren.
Een goede cv-boer kan deze berekening uitvoeren.
