Radiator temperatuur
Loeksz
Ik heb wat vragen over de radiatoren van blokverwarming.
Op welke leiding dient de thermostaatkraan gemonteerd te worden,is dat op de aanvoerleiding of op de retourleiding?
Hoe hoog dient de watertemperatuur te zijn op respectievelijk de bovenzijde van de radiator (aanvoer) en de onderzijde (retour)?
Dienen bij dit systeem zg voetkleppen gemonteerd te worden?
neesje
Ligt eraan.
Normaliter in de aanvoerleiding, maar......
Er bestaan ook kranen die juist in de retour gemonteerd moeten worden, komt alleen niet veel voor.
Er bestaan geen vaste temperaturen voor aanvoer en retour, dit is afhankelijk van zoveel factoren dat daar geen uitspraak over te doen is.
Voetventielen is wel wenselijk maar geen wet.
René.
Blokverwarming werkt hetzelfde als een centrale verwarming.
Bij blokverwarming is er één CV-ketel die het gehele blok verwarmd!
Aanvoer boven en retour onder.
Meestal is de verhouding 90/70 graden maar dat kan per instelling door de installateur verschillen, kan ook 80/60 zijn!
Tussen de aanvoer en retour zit meestal een graad of 20 verschil!
Als je de radiator een keertje wil schilderen of er achter wil behangen , is het wel makkelijk om een "voetafsluiter" te monteren.
Plaats ook gelijk een aftapper in de radiator zodat je niet gelijk de gehele "strang" moet aftappen.
