Radiator tijdelijk afkoppelen icm vloerverwarming
Stiphout11
Beste klussers, ik wil op de bovenverdieping 2 radiatoren tijdelijk afkoppelen ivm stuccadoren. Heb echter ook vloerverwarming. Hoe moet ik dit aanpakken? Zijn dit 2 aparte systemen? Heb vaker radiatoren ontkoppeld, maar nooit icm vloerverwarming!
Dank voor jullie advies!
Als het goed is zal de verdeler van je vloerverwarming zich op de begane grond bevinden?
Ga als volgt te werk:
Stekkers van de cv-ketel en de stekker van de pomp van de vloerverwarming uit het stopcontact trekken.
Alleen de radiatoren op de bovenste verdieping leeg laten lopen en afkoppelen.
Aanvoer en retour aansluiting die aan de afgekoppelde radiatoren zitten afdoppen met een stop of plug.
Cv-installatie weer op druk brengen.
Ontluchten op het hoogste punt.
Stekker van de ketel weer in het stopcontact steken, de thermostaat hoger zetten en een kwartiertje laten branden.
Als laatste de stekker van de pomp van de vloerverwarming weer in het stopcontact steken, zo voorkom je dat er lucht in het vloerverwarmingssysteem gaat zitten wat er vrij moeilijk is uit te halen.
Succes.
m.v.g. J.W.
