Radiator verplaatsen en toevoer rechts/links omwisselen
gladys
Een radiator heeft rechts de aan en afvoer. Dus de koud water afvoer zit links onder en de warm water aanvoer gaat van rechts onder omhoog naar de kraan. Dit via van een koppelstuk waarin de waterstroom geregeld kan worden.
Nu moet de radiator naar rechts verplaatst worden. De aansluitingen komen dan aan de linker kant van de radiator.
Het koppelstuk met regelaar kan dan niet gebruikt worden omdat warm en koud verwisseld zijn.
Is hiervoor een oplossing zonder de vloer open te hakken en de koud water leiding rechts van de warm water leiding te leggen?
neesje
Dit heet een onderblok, deze zijn van bepaalde merken ook te verkrijgen met de aanvoer en retour omgewisseld.
