Radiator verplaatsen met vloerverwarming
Ed67
Goedemiddag,
Door het plaatsen van een muur moet er een radiator op de 1e etage verplaatst worden. Op de begane grond hebben we vloerverwarming.
Als ik het goed heb, zijn bij het aanleggen van de vloerverwarming de leidingen afgeperst?
Kan de radiator zomaar verplaatst worden? Moet de pomp van de vloerverwarming eerst uit? Moet er achteraf opnieuw afgeperst worden?
Groet,
Ed
Als het mogelijk is zou ik alleen die radiator aftappen die verplaatst moet worden zodat in de rest van de installatie het water blijft zitten!
Pomp van zowel de cv-ketel als de vloerverwarming uit zetten zodat die niet defect kunnen gaan d.m.v. droogdraaien!
In het hele huis de radiatorkranen en (eventuele aanwezige?) voetventielen dichtzetten en de afsluiters op de vloerverwarming (indien aanwezig? ) ook allemaal dichtzetten zodat het water daar niet of nauwelijks uitgaat!
Bij het weer opvullen eerst de radiatorkranen weer opendraaien, dan de voetventielen en goed de radiatoren ontluchten en als allerlaatste (nadat je de cv-ketel weer heb aangezet en de cv een minuutje of 10 hebt laten draaien) de afsluiters van de vloerverwarming openen en de pomp aanzetten.
Op deze manier voorkom je dat er lucht in het vloerverwarmingssysteem gaat zitten!
Succes.
