Radiatoren die "tikken"
Ik heb meerdere Radiatoren die "tikken", elke 5 min. hoort men meerdere tikken alsof de radiator zich opwarmt ofzo. Ik heb alle radiatoren untlucht maar dit heeft niet geholpen.
Wie weet raad.
Dit tikken komt waarschijnlijk omdat je buizen vastgezet zijn met metalen beugels zonder een isolatie strook ertussen.
Je moet maar eens het volgende doen:
-Klem losmaken.
-Stukje rubber om de buis doen.
-Klem opnieuw bevestigen zodat deze alleen het rubber raakt, geen metaal op metaal !
-Doe dit voor alle klemmen.
Tegenwoordig gebruiken ze steeds meer kunstof klemmen, deze hebben dat probleem niet.
Succes.
Bedankt voor de snelle reactie.
Maar de leidingen zitten in de vloer en die vloer is van beton...
Weet jij zo of die leidingen ommantelt zijn ?
Zo niet, dan heb je eenzelfde probleem als met de klemmen, het beton houd de leidingen vast terwijl deze wil krimpen/uitzetten t.b.v. de warmtewisselingen.
Tjeerd.
Kan ik je op dit moment niet zeggen, ik zal dat vanavond kontroleren en morgen melden.
Zijn er nog andere dingen die die veroorzaken kunnen?
Tom
Niet dat ik zo weet, tikken in een CV installatie wordt zover ik weet alleen veroorzaakt door vastzittende buizen !
Tjeerd.
Hallo Tjeerd,
Ik heb het nagekeken en de leidingen zijn voorzien van een mantel.
Ik heb een test gedaan met een radiator, heb deze strakker aan de muur bevestigt en hebt daarna niets meer gehoort.
Ik hoop dat dit de oplossing is.
Tom
  • #8
Tom,
Ok, vindt het wel raar dat het nog vaster zetten van de radiator het effect heeft dat er geen geluid meer optreed.
Als het geluid terugkomt moet je eens de ophangbeugels en de radiator van elkaar isoleren met b.v. een stukje rubber.
succes,
Tjeerd.
  • #9
Tjeerd,
De bevestigings beugels waren bijna los, daarom had ik nog ruimte om dat te doen. Daardoor zijn ook de buizen 1 a 2 mm. richting muur gegaan en ik denk dat die ruimte genoeg was om het "tikken" te doen verdwijnen.
Bedankt voor de moeite,
Tom.
L 1
A 4
