Stopcontact in badkamer
Wij willen een bestaand electriciteitspunt in de badkamer 'ombouwen' tot een stopcontact. Moet dit beslist een zgn 'scheerapparaat'-contact zijn?
Kan ik die ook voor bv een fohn gebruiken?
Is een dergelijk contact gemakkelijk zelf aan te sluiten, of ga ik bijzondere problemen tegenkomen?
Als je een stopcontact wilt in je bad kamer moet je eerst naar het volgende kijken. De Groep ( het elektriciteits-punt) van de badkamer moet achter een aardlekschakelaar zitten. Op dat punt dient ook een aarde te zitten. Dit is een groen/gele draad of grijze draad in oude installaties. Is dat niet het geval dan dient dat allemaal worden aan gebracht. Is dat te veel werk dan mag je alleen een scheerstopcontact plaatsen. Hiet bij moet je op het vermogen letten als je fohn daar onder valt kan je die gewoon gebruiken. Ook dient je de stopcontact of scheerstopcontact 60 cm uit de bad of douch te worden gemonteerd.
