te veel druk op waterleiding
Vorige jaar heeft een loodgieter onze waterleiding vervangen. De hoofleiding is 22 mm gemaakt en alle aftakkingen (dus naar douche, wastafel etc) 15 mm. Nu vindt ik dat er wel erg veel druk op de leidingen staat. Wie weet of dit kwaad kan?. Of is dit juist goed??. Komt het vaker voor?
Hallo Klaask,
De maximale druk op de leidingen bij gesloten kranen kan niet veranderd zijn, tenzij de waterleverancier de druk heeft opgevoerd !?
Het enige wat er veranderd is de door de 22mm leidingen is de hoeveelheid water per tijdseenheid dat er door je leidingen heengaat.
Als je vindt dat er te veel water uit de kraan komt, kan je dit per kraan aanpassen door er een vernauwingsring in aan te brengen, spaart ook nog eens water uit.
Succes.
P 3
J 2
J 1
R 5
R 0
