vervanging bytumen plat beton dak
vroomen20
Het gaat om een uitbouw met een plat betondak met een oppervlak v. 5x6m en 15cm dik zonder opstaande randen met een klein verloop. Regenwater wordt via een dakgoot afgevoerd.
Bestaande afdichting: op het betondek is een 3mm bytumenlaag gelegd met daarop een tegellaag die in 3cm kapotgevroren cement is gelegd. Alles is vies en goor en plaatselijk groeien de planten door de bytumen tot op het betondek. LEKKAGES!!
Ons plan is om alles te verwijderen en;
1e Optie: op het betondek nieuwe bytumen te bevestigen zonder verzwaring zodanig dat het dak incidenteel belloopbaar is.
2e optie: het dak wordt ook een terras en moet belloopbaar zijn.
Isolatie is NIET vereist!!
Kan iemand ons adviseren hoe en waarmee te werken. Is een begroeid dak beloopbaar en een alternatief?
Hartelijk dank,
Ger
