wasmachinekraan na opendraaien druppen
ik heb 'n wasmachinekraan die na opendraaien gaat druppen onder de kunststof kraan. Wat is de oorzaak?
Kan de kunststofkraan er niet af trekken? Nog niet zo oud. Plus minus 4 jaar geleden 'n nieuwe kraan geplaatst.
Moet ik weer 'n nieuwe aanschaffen?
Groetjes Jack
ik begrijp niet precies wat je bedoeld met kunstofkraan.
De draaiknop (kunststofknop)waar je de kraan mee open draait. Snap ie.
Er zit 'n blauw stipje in 't midden.
Kan dit trouwens los om bij de schroef te komen?
Groetjes Jack
juist Jack, als je dat dopje verwijderd kun je de knop verwijderen, er zit een schroefje onder, waarschijnlijk lekt hij op de spindel zelf, die kun je wat aandraaien met een bacho of een steeksleutel, mocht het nu zo zijn dat je hem niet dicht krijgt, dan even hoofdkraan dicht zetten en die spindel helemaal los draaien, daar zit een zogenaamde O ring in, die is misschien stuk die kun je zo kopen bij een loodgieterzaak, een nieuwe kraan kan altijd nog suc6
Hoofdkraan dicht.
Helemaal losgedraaid van de muur.
Heb geprobeerd los te draaien.
Ging voor geen meter.
't Koper ging er met stukjes af.
Hoekjes, vanwege het vastzitten en kracht op uit oefenen.
Dus toch maar 'n nieuwe kraan.
Bedankt voor de informatie.
Groetjes Jack
A 4
Similar threads
wasmachinekraan lekt
