Welke gipsplaten op wand?
ster100
Member
Situatie:
op wand is behangen en iets gestuct.
om de hele wand nu egaal en strak te krijgen denk ik dat gipsplaten een mogelijke oplossing zijn.
Ik wil dus later een gladde en strakke wand zonder structuurverf maar met gewone latex zonder structuur.
Welke gipsplaten lenen zich daat het beste voor? : witte, groene of die grijze?
en hoe werk ik de naden het beste weg?
nandoj
mijn eerste vraag om wat voor wand gaat het is dit een wand van:
beton, baksteen, ytong blokken
dan moet je het behang er af halen met een behang afstoom apparaat
dan moet je de wand behandelen met voorstrijk een soort verf
let er echter wel op dat dit het goede middel is dit is namenlijk ook afhankelijk van de ondergrond bij twijfel eerst na vragen aan bijv de stukadoor als je dit hebt gedaan dan kun je de hele wand stuken
in geval van een gips karton wand met een houten skelet
de gips platen verwijderen en nieuwe gips platen op het houten skelet plaatsen
als je de hele wand wilt stuken moet je 12,5mm gips platen van het type RK (afgeronde kanten ) gebruiken
als je alleen de naden en alle schroef gaten wilt aansmeren
moet je 12,5 mm gips platen van het type AK (afgeschuinde kanten) gebruiken
ik zou je echter aan raden de hele muur te stuken en niet allen de naden aan te smeren
denk er wel aan dat als je de hele wand wilt stuken je de gipsplaten voor het stuken ook eerst moet voor strijken
