Ik heb een lekkende kraan, waarmee ik de buitenkraan tegen vorst afsluit. Hij bestaat geheel uit messing, en heeft aan beide zijkanten een aansluiting om een aftapkraantje te monteren (is ook aan één van de twee kanten gemonteerd)en verder bovenop een hendel die je open en dicht moet draaien. De lekkage doet zich voor op de plaats waar de as van de hendel het kraanmechanisme ingaat. Op dat gedeelte kan ik een kleine sleutel zetten. Iets lager zit nog een deel waarop ik een wat grotere sleutel kan zetten. Hoe los ik de lekkage op? Kan ik met een gerust hart de sleutel op beide gedeeltes zetten en deze even los en daarna weer vast zetten en kijken of de lekkage daarmee verholpen is? (uiteraard draai ik de hoofdkraan dan even dicht
