Extra bel instaleren
Ik heb het volgende probleem ik wil een extra bel instaleren op een bestaande instalatie van 8 v kan ik hier op door lussen via de deurbel of moet ik vanaf de travo in de meterkast een extra kabel trekken
alvast bedankt
Hans
Twee belletjes op een trafo moet zeker lukken. Het ligt er aan waar je de aansluiting hebt waar je deze het handigst er bij aan kunt zetten.
Lijkt me geen probleem. Het leuke is als het niet werkt weet je het zeker. Het vermogen dat de 8V trafo levert is beperkt; dus geen brandgevaar e.d.
(lees de disclaimer... ;))
Rinkelt de bel te zachtjes dan weet je dat je teveel spanningsverlies hebt over de kabel. Een extra kabel (parallel) is dan de oplossing...
