Isoleren houten verdiepingsvloer
Wij hebben een huis met een houten verdiepingsvloer, die willen we vanaf de bovenkant isoleren omdat we van de onderkant graag de planken en balken willen blijven zien.
We hebben een helepartij spijkerflens dekens met dampremmende laag over.
Mogen deze daarvoorgebruikt worden of lopen we daadwerkelijk het gevaar dat er condensvorming ontstaat en de houten verdiepingsvloer tussen de huiskamer en de slaapkamers gaat rotten ?
Er wordt nl soms gewaarschuwd dat er bij isolatie van houten tussenvloeren geen dampremmende folie op het isolatie materiaal aanwezig mag zijn.
Groetjes,
Bart
Spijkerflens isolatie met een dampremmende werking mag gebruikt worden als isolatie op vloeren.
Aleen dient u er rekening mee te houden wat op de vloer gelegd wordt.
Komen hier ook gewoon planken dan is het isoleren geen probleem met spijkerflens dekens.
Maar gaat u linoleum, vinyl, plavuizen hierop leggen dan is dit af te raden.
hout leeft en ademt namelijk ook. Leg de spijker flens ook niet direct op de vloer zorg dat de isolatie 1 á 2 cm van de vloer afligt, dan heeft u toch een lucht circulatie tussen vloer en isolatiemateriaal en is er geen probleem om hiermee te werken.
suc6
B 1
A 10
