In een huur huis zitten in de slaap en logeer kamer slechts 1 stopcontact (per kamer), deze zijn ook nog zeer onlogisch gemonteerd. Nu wil ik deze graag verplaaten echter ook ik horizontale richting. Daarbij heb ik mijn vragen. Wellicht mag het niet, maar ook ethisch is het niet geheel verantwoord.
Vandaar dat mijn idee is om de huidige lichtschakelaar/stopcontact te vervangen door twee inbouwdozen en van daaruit een sleuf naar de vloer te trekken. Op de vloer komt laminaat met een dempende vloer van 9mm. In deze dempende vloer wil ik dan een kabelgoot leggen (wil niet in de vloer frezen en de dempende laag is te klein voor 5/8 buis). Vervolgens wil ik 1.5 m verderop weer een sleuf in de muur frezen (tot 40cm) om weer een inbouwdoos te plaatsen. Hierbij een aantal vragen:
- Is dit een acceptabele werkwijze?
- De stopcontacten zijn allemaal ongeaard (huis van '53), mag ik nog ongeaard aanleggen?
- Hoe dicht kom ik met een sleuvenfrees bij de vloer, m.a.w. moet ik alsnog de onderste 30cm uithakken?
- Moet ik de sleuven met een speciaal middel dichtsmeren? De wanden zijn gestucd dus ik dacht de buizen met tegenlijm vast te zetten (heb ik nog) en met gips af te vullen. Of moet ik specie gebruiken (of is dat aan te raden).
- Kan ik speciale problemen verwachten bij het omzetten van opbouw naar inbouw?
Zoals al aangegeven zijn er twee kamers. Deze delen een muur. Nu was mijn idee om de stopcontacten aan weerszijden van die muur te plaatsen. Dus het stopcontact in de slaapkamer aftappen en via de hierboven beschreven constructie 1.5m verplaatsen. En deze door de muur door te verbinden met een in te bouwen doos aan de andere kant. Ook hierbij vragen:
- Kan ik de dozen zo plaatsen? De muur is 8.5cm dik, inbouwdozen zijn 40mm als ik me niet vergis. Ik zal de dozen dus aan elkaar moeten verbinden.
- Ik neem aan van wel, maar voor de zekerheid: mag ik een stopcontact in een kamer door de muur vanuit een andere kamer voeden? De kamers zitten op dezelfde groep.
Tot slot: mag ik een horizontale leiding aanleggen boven een deurpost?
