toch spanning
Ik heb thuis een extra lichtpunt gemaakt, welke via een schakelaar aan en uit kan.
ik heb de blauwe draad vanuit het lichtnet aan de lamp aangesloten, en van de lamp een zwarte naar de schakelaar getrokken, en van de schakelaar weer een bruine naar het lichtnet.
Ik meet met een spanningsmeter ( die met 2 led lampjes ) TOCH een hele kleine spanning tussen de blauwe en ze zwarte draad, als de schakelaar op UIT staat ( of als de schakelaar zelf verwijderd is ). Is dit normaal ??
als je tussen de blauwe en de zwarte een lamp hangt, en je meet DAN, dan is er GEEN kleine spanning meetbaar. Het lijkt er dan op alsof de lamp dat beetje "verbruikt" Weet iemand iets van dit fenomeen af ? Ik heb overigens op bestaande ( door een installateur aangelegde ) aansluitingen dit ook gecontroleerd, en die hebben ook allemaal een kleine spanning.
Heb ik iets fout gedaan ?
dit is volstrekt normaal
het komt omdat er andereverbruikers op de zelfde draaden zitten en daar door komt er een kleine spanning op de blauwe draad te staan en je meet dan een verschil spanning tussen de blauwe en de zwarte draad die nergens op aan gesloten is
als je de lamp er tussen hangt meet je geen verschil spanning omdat de lamp dan gewoon een kortsluiting maakt tussen de blauwe draad en de zwarte
dus alles is goed niets aan de hand
