trekschakelaar eruit lich uit?
lama40
Hallo, ik doe alles zelf behalve electra....
maar toch een poging. in slaapkamer hangt lamp aan/uit te doen met knop naast deur en aan/uit te doen met trekschakelaar aan muur. nu moet de trekschakelaar weg, komt kast voor. heb ik gedaan maar kicht gaat nu niet meer aan met andere schakelaar.... heb de draadjes uit trekschakelaar met kroonsteen in muur gezet.
wat doe ik verkeerd?
tiho
dat zijn twee wisselschakelaars, die schakelen samen zeg maar.
Zit er bij de trekschakelaar een bruin en twee zwart?
Beste kun je deze draden verwijderen dan, de draden naar de andere schakelaar ook verwijderen. Via de centraaldoos. Trek nu een bruine en een zwarte naar de schakelaar die je wel gaat gebruiken. Daarvan sluit je de bruine aan bij de andere bruinen in de centraaldoos. En de zwarte op de lamp. Ook de draden op de schakelaar aansluiten.
De bruine op rood ofwel het pijltje dat naar binnen wijst, de zwarte op een van de twee zwarte ofwel een van de twee pijltjes die naar buiten wijst.
Wel spanningloos werken :wink:
