warm waterkraan geeft te weinig water
fredcremers
het betreft weliswaar de keramische mengkraan van onze keuken, maar het probleem zou ook door de badkamer specialisten te herkennen moeten zijn.
het pure warmwater van de mengkraan (zonder thermostaat) aanbod is te laag geworden. zeefje kraan reeds schoongemaakt. biedt geen oplossing.
wie kan helpen?
roykejanssen
hoe bepaal je of dit te laag is ?
Hoekstopkraantje vervuild, en/of in flex slangetje zit een korreltje in. Mits het probleem alleen bij deze kraan is.
