vocht badkamervloer
Onze 6 jaar geleden betegelde badkamervloer (doucheruimte is ook betegeld)laat vocht door.
De voegen zijn verkleurd en in een aangrenzende kamer komt er vocht door de muur (nat behang)
wie heeft er een suggestie ?
Anoek
Hai Anoek,
heb je de kitnaden al nagekeken, deze willen wel eens loslaten na wat jaartjes.
Het opfrissen van de voegen kun je met een dun voegselpapje.
grtjs luc
Waar is de vloer en de douche op betegeld? Op gipsplaat? Dan moeten het wel vochtbestendige platen zijn (groene) en de naden tussen deze platen moeten zijn dichtgesmeerd met zgn. groenbordvuller. Verder is misschien een te poreus voegmiddel gebruikt. Opnieuw voegen is dan de oplossing. Eerst alle oude voegen wegslijpen is echter vaak duurder dan alles opnieuw tegelen. Gebruik dan een tweecomponentenvoeg. Die laat niets door en geeft niet af.
Tijdelijke oplossing? Kit de hoeken waar vocht door gaat af.
Wij hadden een betegelde badkamervloer op een houten vloer (die op balken rust). Er verschenen op den duur scheuren in de voeg en na een wild badavontuur van onze kinderen kwamen de tegels ook nog es omhoog.
Ik heb de hele handel eruit gehaald, nieuwe vlakke ondergrond gemaakt met watervast multiplex (duur spul) en daar overheen: marmoleum dat aan de randen werd gekit. Dat is echt geweldig materiaal: stevig, waterdicht en mooi.
M 0
A 6
